Duża głośność przy małych prędkościach? Nie od silnika.
  • Ingraf
    • 83
    Dzień dobry, cześć i czołem. Właśnie się przymierzam do zawirusowania swojej Octavki. Szukam okazji jak złapać 120KM i nie dać zedrzeć chłopakom od tuningu. Jakby ktoś miał program do odsprzedania to prosze o priv. Ze zrzuceniem i wrzuceniem nie będzie problemu... :roll:
    Octavia II 1.9TDI Classic
  • autorus
    • 508
    Więc tak do tej pory nie zawracałem wam głowy bo myślałem że to opony zimowe tak dają. Ale dziś zmieniłe oponki, fele też i nic się nie zmieniło. Cholernie głośno się toczą. Puszczam na luz i niezły chałas. Co to może być?
    Niedawno tj miesiac temu wymieniali mi klocki z tyłu. Czy to może mieć związek? Jak mi kiedys wymienili klocki z przodu to przy skręcaniu miałem niezłe piski, ale po czyszczeniu tarcz im przeszło.
    Autorus :?
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%82a-Autorusa
    Budowa mojego domku MURATORZE
    Octavia AZS TDI 130KM obecnie 407 kkm
    • misiekwaw
      • 7715
      Re: Duża głośność przy małych prędkościach? Nie od silnika.
      Zamieszczone przez autorus
      Autorus :?
      ja letnie mam glosniejsze od zimowych ad:
      a halasowac moze Ci jeszcze lozysko - zwroc uwage czy w zakretach nie zmienia sie glosnosc dzwieku :idea: :roll:
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
        Zacznij od lozysk w kolach, trzeba przegladnac ori czasem 40kkm maja problem wytrzymac.
        • autorus
          • 508
          Dobra zerknę. Przyszło mi jeszcze do głowy że miałem wyciszone drzwi matami. Może jakaś matka sie odkleiła, co jest możliwe bo w Wimarze mi zakładali linkę do otwierania drzwi od środka. I musieli trochę odkleić. A przy okazji maty poszły do reklamacji. Wysłałem je do dystrybutora tak jak się Nexus z nimi umówił.
          Autorus
          A czy przy łożyskach to nie powinien być raczej cienki pisk? W renówce kiedyś mi się kończyły łożyska to tak piszczało że ciężko było wytrzymać.
          • Lukasso
            • 611
            też ostatnnio przerabiałem łożyska, też na początku myślałem że to zimówki, ale potem hałas narastał, tak jak mówi Misiek przy stałej prędkości, na jakims pożądnym asfalcie poskręcaj jak będzi się zmiweniać odgłos hałasu to bardzo możliwe że to właśnie to....
            mi w Audi też kiedyś wyło jak nie wiem co, powyżej 100km/h, powyżej 140 przestawało, a w skodzi szum na początku jak dupne opony, a potem tez zaczeło nieźle hałasować ale trochę inaczej niz w Audioli, także nie wykluczone :-)
            • wasyl
              • 1084
              Mnie letniaki są głośniejsze od zimówek. !!! Ale cóż coś za coś :wink:
              www.wasilewski-foto.pl
              KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
              • autorus
                • 508
                Jestem już umówiony w serwisie. Zauważyłem że koła wyją mocniej jak skręcam w lewo. Czy komuś wymieniali łożyska na gwarancji i czy nie było z tym problemu? No i mam nadzieję że wymienia oba. :roll:
                • misiekwaw
                  • 7715
                  wymieniali, bez problemow, wymieniaja jedno :!: chyba ze oba sa zepsute :idea:
                  Był WRX
                  Była Octa
                  • greszczyn
                    • 893
                    • Nissan
                    Jak na gwarancji , powinnii wymienić . Tylko pierwsze co usłyszysz to pewnie , że to opony są winne , albo pytanie : czy gdzieś nie przywaliłeś , co sugerowało by Twoja winę , a wtedy zero wyminay na gwarancji . Już to przerabiałem . U mnie też coś huczy , ale nie wygląda mi to na oponę , bo niby czemu tylko prawa strona wydaje dziwne dzwięki .
                    Powodzenia z .... super serwisem .
                    • maciek
                      • 172
                      Kurcze, niestety mnie też to spotkało (przebieg 88kkm). Szumi dość wyraźnie w lewym tylnim kole i choć nie ma żadnych luzów, niemal napewno winne jest łożysko. Orientuje się ktoś może jaki jest koszt wymiany?? Niestety moja Octavka jest juź dawno po gwarancji. Słyszałem gdzieś, że wymienia się całą piastę z dwoma łożyskami, gdyż jest to element nierozbieralny, ale nie wiem czy to prawda. :?
                      OCTAVIA '01
                      • autorus
                        • 508
                        Więc tak sprawa rozwiązana. To było łożysko a raczej łożyska. W ASO w Ciechanowie wymienili mi bez problemu oba. Koszt 0zł. Ale gdyby nie było na gwarancji to koszt byłby 490zł.
                        Autorus
                        • greszczyn
                          • 893
                          • Nissan
                          U mnie także sie wyjaśniło .
                          Musze zwrócić jednak Honor Panom z serwisu , bo jednak w miom przypadku , winna była opona , a nie łożysko ops: .
                          Po zmianie zimowych kółek na letnie , hałas i wibracje ( które ujawniały się tylko gdy pokonywałem lewy zakręt ) zniknęły .
                          Pozdrawiam wszystkie Dobre Serwisy Skody. k
                          • maciek
                            • 172
                            U mnie także problem rozwiązany - łożysko oryginalne 320zł + wymiana (poza ASO), razem cztery stówki i nareszcie cisza w aucie.
                            To moja pierwsza tak kosztowna naprawa od kupna octy - mam nadzieje, że nie zapoczątkuje lawiny wydatków. :|
                            Pozdrawiam!!
                            OCTAVIA '01
